Outlook 2019 HELP to get Template Path in a Function
Post number 3 has been selected as the best answer.
Witzker
Outlook 2019 64-bit
Hi, troubles to get the template path into a function
I have a Macro that should send an email template to the already opened contact Fill in Email and name open it for editing and send it
without the new function, it worx like this:
Sub TESTplate_0() 'Makro name wichtig zum aufrufen Der Name des Makros muss der Syntax von Makronamen entsprechen, es wird dann auch so in dropdown angezeigt
                           'Betreff und eventuelle Anlagen werden in der Vorlage definiert und sind dann mit der Vorlage gespeichert
'Variablen dimm
    Dim textInFormular
    Dim VorlagenPfad
    Dim VorlageDateiname
    Dim VorlagenDatei
    Dim Nachricht
    Dim Adresse As String
    Dim Text
    Dim Format As String
    Set item = ActiveInspector.CurrentItem
    'Text der in Kontaktformular geschrieben wird in die variable eingegeben und an die Funktion addTextToBody übergeben
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 addTextToBody "VERSCHICKT: TEXT " '<---------
    'Pfad zur Vorlage Eingeben !! ist bei uns auf allen Rechnern gleich, sonst anpassen
    VorlagenPfad = "C:\Users\Public\- Cloud\- Outlook Vorlagen\" '--> Vorlage Dateinamen Eingeben !! am besten Namen mit .oft von Vorlage aus explorer kopieren
 VorlageDateiname = "TESTplate.oft" '<---------
    VorlagenDatei = VorlagenPfad & VorlageDateiname
    Dim objMailItem As Object
    Dim objMailOLApp As Object
    Set objMailOLApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    Set objMailItem = objMailOLApp.CreateItemFromTemplate(VorlagenDatei)
    '---Empfänger Email aus Kontakt lesen ----------------------------------------------------------------------------
    With objMailItem
        .To = item.Email1Address  'Empfänger der Mail aus Kontakt lesen
        .Categories = "Geschäftlich"
        .Importance = olImportanceNormal
        .BodyFormat = olFormatHTML
    '---Empfänger Anrede und Namen aus Konakt lesen und einfügen ----------------------------------------------------
    Adresse = ReadName()
    objMailItem.HTMLBody = Adresse + objMailItem.HTMLBody
    objMailItem.Display
needed functions working:
Function ReadName() As String
    Dim item As Object
    If item.title = "" Then
        ReadName = "<HTML><BODY><FONT size=2 face=" & "'" & "Arial" & "'" & ">" & _
                "Sehr geehrte Damen und Herren" & "," & "</FONT></BODY></HTML>"
    ElseIf InStr(1, item.title, "Herr") > 0 Then
                "Sehr geehrter" + " " + item.title + " " + item.lastName + "," & "</FONT></BODY></HTML>"
    ElseIf InStr(1, item.title, "Frau") > 0 Then
                "Sehr geehrte" + " " + item.title + " " + item.lastName + "," & "</FONT></BODY></HTML>"
                "Sehr geehrte(r)" + " " + item.title + " " + item.lastName + "," & "</FONT></BODY></HTML>"
End Function
Function addTextToBody(textInFormular As String)
    Dim objItem As Object
    Set objItem = Outlook.Application.ActiveInspector.CurrentItem
    Dim objWordDoc As Word.Document
    Set objWordDoc = objItem.GetInspector.WordEditor
    Dim objWordApp As Word.Application
    Set objWordApp = objWordDoc.Application
    objWordApp.Selection.EndKey wdStory, wdMove
    objWordApp.Selection.TypeText Text:=vbCrLf
    objWordApp.Selection.Font.Color = RGB(0, 0, 255)
    objWordApp.Selection.TypeText Text:=Format(Now(), "dd.mm.yyyy - hh:mm") & ": "
    objWordApp.Selection.TypeText Text:=textInFormular
    objWordApp.Selection.TypeParagraph
    objWordApp.Selection.MoveDown Unit:=wdParagraph, Count:=1, Extend:=wdExtend
    objWordApp.Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
    objWordApp.Selection.Font.Reset
End Function
so far so gud
now I want to replace as much as possible in an additional function that the macro is as small as possible, and I can copy it and use it to send other template emails.
Here is the edited macro with the added function that does not work:
Sub TESTplate_1()
    'Variablen dimm
    Dim textInFormular
    Dim VorlagenPfad As String
    Dim VorlageDateiname As String
    Dim Nachricht
    Dim Text
    VorlagenPfad = "C:\Users\Public\Cloud\Outlook Vorlagen"
    'Vorlage Dateinamen Eingeben !! am besten Namen mit .oft von Vorlage aus explorer kopieren
    Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
VorlagenDatei = fso.BuildPath(VorlagenPfad, VorlageDateiname)
    Set objMailItem = CreateEmailFromTemplate(VorlagenPfad, VorlageDateiname)
    'Empfänger Anrede und Namen aus Konakt lesen und einfügen
    objMailItem.Display
Function CreateEmailFromTemplate(VorlagenPfad As String, VorlageDateiname As String) As Object
    Dim VorlagenDatei As String
    VorlagenDatei = VorlagenPfad & "\" & VorlageDateiname
    'Debug.Print VorlagenDatei
    MsgBox VorlagenDatei
    With objMailItem
    Set CreateEmailFromTemplate = objMailItem
End Function
when I call the macro, I get:
the path is correct
BUT THAN
The template must be accessible because it worx with the first macro above.
Hope everything is clear?!
PLS. Help to get this working.
Many THX
Runtime error '-2147287037 (80030003)':
The file 'C:\Users\Public Cloud\Outlook Templates\TESTplate.oft' cannot be opened. The file may already be open, or you do not have permission to open the file.
The error indicates the template is found but cannot be opened. If you copy the path and try opening t from exploter, what happens?
What is in the template? If it has certain controls, it need to be in the default templates location.
Witzker
Outlook 2019 64-bit
THX for taking care
It is solved in this macro:
A outlook printing assistant Help editing template Using Outlook 3
R HELP!!! Email template with active excel spreadsheet Using Outlook 1
M XML help with modded template Using Outlook 0
Christopher M Outlook 365 HELP! Calendar Craziness! Using Outlook 5
